江苏华兆制冷设备有限公司
Jingnan environmental protection technology (Suzhou) Co.,Ltd
主营:满液式水冷螺杆机,型材氧化冷冻机,硬质氧化冷冻机,表面处理冷冻机,风冷式螺杆冷水机,低温冷水机,工业冷水机,环保冷水机
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 阳极氧化  > 风冷螺杆式冷水机
风冷螺杆式冷水机
264216 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 180
  • 发布时间:2015-05-21
本系列机组在性能上除具备水冷式螺杆机组系列的一般特征外,其非常大的优点是不需要水冷系统,只需要有良好的通风场所便可方便的使用。可节省材料及工程投入资金费用,可以不需要设置机房,可以安装在楼房之上或地面空旷地带即可。
  本系列机组采用大风量效率高率、低噪声的冷凝风机、采用全部知名品牌的双螺杆压缩机,效率高率的亲水铝箔+效率高内螺纹铜管制作的翅片式风冷冷凝器,效率高的壳管式换热器做的蒸发器,采用德国制造高品质的西门子控制器+韩国LG低压电器元件,造就了本系列机组的体积小、外形美观、性能优良、效率高、噪声低、寿命长、操作方便等诸多优点。
风冷螺杆式冷(热)水机组技术参数表
机组型号 models HTK120FA HTK160FA HTK180FA HTK200FA HTK240FA HTK280FA HTK340FA
电源 power 3-380V-50HZ
启动方式 initilization mode △-△或Y-△
制冷量cooling capacity kW 110 139.2 159 187 218 259 305
制热量heating capacity kW 124 157.2 176 209 243 286 336
制冷功率(压机)cooling power kW 37.1 46.1 51.9 61.8 69.9 81.7 96.2
制热功率(压机)heating power kW 36.2 45 50.5 60 68.3 79.5 93.5
制冷能效比cooling EER COP 2.96 3.02 3.06 3.03 3.12 3.17 3.17
压缩机型式compressor models 半密闭螺杆式semi-closed screw
压缩机数量compressor quantity 1 1 1 1 1 1 1
能量控制energy management 25%-50%-75%-高标准
制冷剂freezing medium R22
控制装置cool apparatus  热力膨胀阀 heating power expansion valve
器vaaporator
型式 models 壳管式热交换器tubular exchanger
水阻力hydraulic kPa 70-90
水管直径diameter   DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
制冷水流量cooling water discharge m3/h 19 24 27 32 37 45 52
制热水流量heating water discharge m3/h 21 27 30 36 42 49 58
冷凝器型式models 翅片式热交换器heating exchanger
冷凝风机condenser 形式 mode 轴流式 axialflow
数量quantity 4 4 4 6 6 6 8
输入功率input power kW 1.54×4 1.54×4 2×4 1.54×6 1.54×6 1.54×6 1.54×8
风量air quantity m3/h 13000×4 13000×4 18200×4 13000×6 13000×6 13000×12 13000×8
外形尺寸(mm)sizes(mm) L 2400 2400 2400 3370 4100 4700 4700
W 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
H 2220 2220 2220 2240 2240 2240 2240
机组重量chiller height kg 1700 1900 2220 2700 3000 3600 3600
运行重量wongheight kg 2000 2200 2500 3200 3600 4200 4200
噪音 noise dB(A) 77 77 78 78 79 79 79
机组型号models HTK120FA HTK160FA HTK180FA HTK200FA HTK240FA HTK280FA HTK340FA
电源power 3P-380V-50HZ
启动方式initlization mode △-△或Y-△
制冷量 cooling capacity kW 220 278.4 318 374 436 518 610
制热量heating capacity kW 248 314.4 352 418 486 572 672
制冷功率(压机)cooling power kW 74.4 92.2 103.8 123.6 139.8 163.4 192.4
制热功率(压机)heating power kW 72.4 90 101 120 136.6 159 187
制冷能效比 COP 2.96 3.02 3.06 3.03 3.12 3.17 3.17
压缩机数量compressor quantity 2 2 2 2 2 2 2
能量控制energy management 25%-高标准
控制装置cool apparatus  热力膨胀阀heating power value
器evaporator
型式models 壳管式热交换器tubular exchanger
水管直径diameter   DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
制冷水流量cooling water discharge m3/h 38 48 55 64 75 89 105
制热水流量heating water discharge m3/h 43 54 61 72 84 98 116
冷凝器型式 翅片式热交换器heating exchanger
冷凝风机condenser 形式mode 轴流式 axialflow
数量quantity 6 6 8 8 8 12 16
输入功率input power kW 1.54×6 1.54×6 1.54×8 2×8 2×8 1.54×12 1.54×16
风量air quantity m3/h 13000×6 13000×6 13000×8 18200×8 18200×8 13000×12 13000×12
外形尺寸(mm)sizes(mm) L 3400 4100 4600 4600 5600 6800 8200
H 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
机组重量chiller height kg 3400 3800 4500 4700 5200 5400 6000
运行重量wongheight kg 3900 4400 5200 5400 6000 6400 7200
噪音noise dB(A) 77 77 78 78 79 79 79
注:1、 制冷标准工况:环境温度干球温度35℃/湿球温度24℃;冷水进水温度12℃,出水温度7℃。
        制热标定工况:环境温度 干球温度7℃DB/ 湿球温度6℃;热水进水温度40℃,出水温度45℃。
2、、为确保技术不断更新,以上参数如有变动,恕不另行通知。我公司承接参数表外的非标产品,详细情况请咨询技术部
3、此机组可根据客户要求定制热回收,热回收量为机组制冷量的10%~25%,在定制机组时要注明热回收量。热回收的热水温度较高可达到55℃
其他供应
  • 江苏华兆制冷设备有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:满液式水冷螺杆机,型材氧化冷冻机,硬质氧化冷冻机,表面处理冷冻机,风冷式螺杆冷水机,低温冷水机,工业冷水机,环保冷水机
  • 地区:江苏 苏州
田斌经理
